CROUZET MILLENIUM 2
achill
Message par achill »
salut
[s]mil[/s] excuses pour cet écart de langage
et merci de cette réponse rapide
Message par gegef6fsk »
ok
pas de pb
au fait usb vers rs 232 ça marche ou ça marche mal?
attention aux vitesses rapides de l'usb.....en principe ça doit s'adapter
sinon un vieux pc
tiens nous au courant
gérard
achill
salut
en fait le câble fonctionne en mode terminal, 2 et 3 de la sub d 9 reliés, mais le logiciel crouzet ne voit pas de port . il y a donc un problème avec windows ou avec le logiciel du câble...
histoire à suivre
gaffe les gars ! j'ai eu exactement le meme probleme, j'ai d'ailleurs fait un post a ce sujet voici 1 an ! http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2980
Dans mon cas, c'est l'installation d'un logiciel de gestion d'une machine de decoupe papier "Crafty Robo" qui m'a "plante" la liaison avec le M3.
Bien evidemment ca semble simple en le disant comme ca apres coup mais j'ai rame comme un "malade" pour comprendre d'ou venait le probleme ... d'autant que le PC de ma "chere et tendre" ne "voyait" pas non plus mon M3 puisque le logiciel de la Crafty y etait installe aussi ....
C'est en desinstallant programme apres programme dans l'ordre inverse de leur date d'install que j'ai fini par tomber sur le probleme. Et attention hein, faut la jouer jusqu'au bout avec effacage de l'appli M3, redemarrage complet de la machine apres chaque desisntall d'une application et reinstall de l'appli M3 et redemarrage encore une fois pour mettre toutes les chances de son cote hein ...
Je ne dis pas que la source de tes problemes est du meme style que moi mais je me suis aussi pose les memes questions que toi au debut ....
Ce qui s'est passé pour toi Ramses est probablement la même chose qui se passait à "l'époque des modems"
L'appli démarre et occupe le port com physiquement. Dès lors, plus aucune autre appli n'a accès au port com.
Notez que ce n'est pas forcément une appli communicante en réel, mais qu'elle peut se servir du com pour une gestion purement interne.
De même qu'un convertisseur PDF est en fait une imprimante, crée comme telle dans Ouindose ... et pourtant n'imprime jamais rien ;-)
achill
salut
enfin j'ai trouvé la solution : elle vient des USA
sur le site crouzet usa http://www.crouzet-usa.com/downloads/_m2comport.shtml
on peut télécharger une application qui permet de modifier le numéro de port
sur le logiciel crouzet
dans mon cas le cable usb>rs232 est configuré(via gestionnaire de périphériques)
sur le port com2, le com1 étant occupé.
l'application "comportchanger.exe" permet de changer le numéro de port sur le logiciel crouzet; j'ai donc choisi le com2 et ça fonctionne! du moins partiellement, c'est à dire que l'onglet connexion et la fenêtre qui suit avec le choix du port et le test est inopérante mais la lecture et l'écriture sur le M2 fonctionne très bien et c'est le principal
le changement de port est visible en bas à droite de la fenêtre du programme crouzet
j'espère avoir été clair
com.zip
ci- fichier zip
(701.18 Kio) Téléchargé 280 fois
Modifié en dernier par achill le jeu. sept. 10, 2009 19:01 pm, modifié 1 fois.
Pour la "petite histoire", as-tu trouvé par quoi ton com1 est utilisé ?
Il se peut aussi qu'il ne le soit pas mais que l'usb ait créé un com2 virtuel pour être sûr de ne pas se mettre en conflit :-?
En tout cas, chapeau pour le tuyau :cool:
et bien voila, que du bonheur :
-J'ai maintenant compris grace a Thermitch le pourquoi du comment de mes enmerdes d'y a 1 an.
-On a aide notre ami achill a trouve le chemin de la solution a ses enmerdes.
-Il nous sert "l'antidote" sur un plat en argent.
Ce forum est vraiment formidable ! :cool:
achill
merci à vous
mais c'est la raison d'être des forums
j'ai peur de mal interpreter cette phrase ... j'apprecierai vraiment que tu ne nous laisses pas dans le doute en l'explicitant juste un peu ... :-o
bien a vous tous
achill
salut ramses
j'ai seulement voulu dire qu'à mon sens les forums doivent favoriser l'entraide et le partage des infos et expériences.
voila c'est tout, faut pas aller chercher plus loin
merci de ta reponse ! c'est tout de suite plus clair comme ca et on doit insister sur le mot "partage".
Ce forum est d'abord la pour partager, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a ete mis en ligne. Et il est important de bien comprendre le mot "partage" ... pour etre complet on devrait ajouter bidirectionnel : partage bidirectionnel.
Ben Ramses, il a l'air corsé le jus de pomme cette année :oops: ;-) :lol:
ben pour le moment, c'est toujours celui de l'an dernier ! mais le stock est quasi au bout ... reste plus que 12 bouteilles sur plus de 150 ...
Par contre, je vais bientot preparer le matos pour celui de cette annee, car la saison semble avancee ... beaucoup se plaignent qu'il fait "sec" et on voit beaucoup de pommiers avec les pommes au sol ... La cueillette se fera certainement fin septembre, 2-3 semaines de stokage pour laisser aux pommes le temps de "bien se faire" et ensuite lavage-triage-broyage-pressage et pasteurisation. Mais j'aurai encore quelques nouveautes a ce sujet a vous faire decouvrir ... mais c'est une surprise ...
