des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut tarassac,
l'idée est simple, mon MSD est en multicouche de 16 donc 13 de diam intérieur; je vais faire un serpentin d'une 15zaine de m (3 bouts de cuivre12/14 en 5 m) recouvert par des lames en alu anodisé cuivre de 10 cm de large (anciens faux plafonds décoratifs), épaisseur très faible de l'ensemble et le tout fixé sur le mur du salon (je ne veux pas tout casser pour rajouter une boucle); un té de réglage radiateur d'un bout, une vanne à l'autre bout , ça doit marcher (vu le prix des radiateurs panneau (pas moins de 250 € à leroy)je ne risque pas grand chose, juste les 3 tubes à acheter, soit environ 50€
michoko
pierre07
Message par pierre07 »
c'est toujours une bonne idée! il y à quelques années, au salon de Montpellier il y avait des fabiquant de radiateurs "design" qui les faisaient en effet en cuivre, ils les vendaient une fortune!! de l'ordre de 1500€ le bout!!
J'ai fait ça en radiateur design ... enfin design pour moi ... pas forcément pour ma compagne ...
http://chaleurbois.free.fr (bas de page)
dans l'instal de Jean Camps
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 2030/Syste me%20chauffage%20et%20ECS%20solaire%20et%20bois%20buche/
Je ne comprends pas le fonctionnement : lorsque le poêle bois tourne le stock est réchauffé enpèchant le solaire de s'activer ???
où peut on en discuter sans polluer ce post ?
Modifié en dernier par pierre07 le jeu. févr. 16, 2012 10:40 am, modifié 2 fois.
tigrou
Message par tigrou »
salut, pour repondre a MICHOKO et a tous, tout est possible, j'avais penser a mettre un deuxieme radiateur dans la piece a coté qui est le salon/salle a manger/cuisine, et puis apres calcul, j'ai pas fait, il fallait que je passe les tuyaux sous la baignoire et a travert le mur, en plus d'acheter un autre radiateur.
finalement le faite de laisser sur un radiateur cela permet au radiateur de bien diffuser dans la salle de bain, et vu que la salle de bain est plus ou moins au milieu de la maison, cela chauffe les murs, donc diffuse pas mal la chaleur, et quand il fait trop chaud dans la salle de bain, j'ouvre la porte, et la chaleur chauffe par le couloir.
c'est un tres bon complement a mon plancher chauffant solaire et bois, cela permet quand il y a du soleil de bloquer le thermostat du plancher par un apport de chaleur dans la maison, donc toute les calories des capteurs solaire sur le toit vont direct dans les cuves, sans tirage tant que la chaleur de la salle de bain bloque le thermostat du plancher chauffant.
HEUUUUU je ne sais pas si c'est tres explicite :roll:
tigrou
MICHOKO
si si , tout compris !
Mon radiateur sera dans le même style que pierre07 (que j'avais remarqué il y a longtemps) avec des formes plus régulières pour pouvoir y placer devant les lames de plafond en alu anodisé.
pierre07
les boucles ne sont pas parallèles car il fonctionne en thermosyphon.
En ouvrant le thermostatique, l'eau du serpentin haut du cumulus monte naturellement dans ce pseudo radiateur. Le réglage de la consigne du thermostatique permet de régler la température finale du cumulus.
exemple : en mettant le thermostatique du radiateur à "3" le thermosyphon va s’arrêter lorsque le cumulus est à 30°C. Le lendemain si soleil, le solaire démarrera plus tôt .
en le mettant à 4 le cumulus se vide jusqu'à 20°C
C'est un radiateur de décharge solaire astucieux à la mi-saison.
En été il permet d'éviter la surchauffe car surface de capteur surdimensionnée et inclinaison trop faible (20°)
Ça fait un petit complément de chauffage solaire. (environ 500 à 1000W)
Modifié en dernier par pierre07 le jeu. févr. 16, 2012 15:20 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
astucieux en effet...
Il se règle par rapport à la t° de la pièce ? Tant que la pièce n'est pas à consigne, il continue de se vider alors ?
pierre07
Non il peut s’arrêter avant ,comme il est en thermosyphon, sans circulateur, la perte de charge réglable due à la vanne thermostatique qui se referme, arrête la montée de l'eau chaude.
En fait le réglage de la consigne du thermostatique permet de choisir la température finale du cumulus solaire le matin avec comme minimum la température de la pièce
j'ai surement eu de la chance...
cela me permet de priviligier soit ce petit radiateur (chauffage) soit l'eau chaude sanitaire ...
La puissance des ces 20 mètres de cuivre est difficile à estimer
Il peut facilement me vider, la nuit , au maximum, 350 litres d'eau de 60 à 20°C soit environ 15 kWh
Après, à mi-saison, avec du soleil , si il reste ouvert cela peut être plus au fur à mesure que les capteurs chauffent la chaleur part dans ce radiateur et les capteurs fonctionnent toujours à assez basse Tp (environ 40°C)
le mm fonctionnement avec de l'électronique et des Vannes électriques couterait 100 fois plus cher. ici pas de circulateur, pas d'électricité , pas d'électronique... de la pente et un thermostatique à 20 euros ...
Modifié en dernier par pierre07 le ven. févr. 17, 2012 9:14 am, modifié 1 fois.
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour, je ne suis pas très qualifié en "tuyaux et cie ", mais suis persuadé que le fonctionnement en thermosiphon , quand les conditions s'y prêtent bien entendu , est digne d'intérêt .
" la simplicité est la sophistication extrême " , disait déjà Léonard de Vinci !
cordialement ISABEL
pierre07
Dans le même ordre d'idée
je pense que,si cela est possible, le cumulus élec AU DESSUS du cumulus solaire, la liaison entre les deux la plus courte possible et avec une grosse section de tuyau, est une très bonne idée :
le cumulus solaire sera toujours le plus froid possible tandis que le cumulus élec sera toujours le plus chaud possible
je suis surpris ne ne pas voir des instal basées sur cumulus l'un au dessus de l'autre ?
Rmq : mm avec un seul tuyau de grosse section le thermosiphon s'amorce.
La gravité travaille pour nous ... et elle , elle a le temps ...
Rmq : avant de faire mon "radiateur design" j'avais fait des essais avec du tuyau d'arrosage ... la chance était un peu guidée
Modifié en dernier par pierre07 le sam. févr. 18, 2012 15:12 pm, modifié 3 fois.
Bonjour Pierre et tous,
Si SI :grin: ce montage est utilisé par certains, j'ai retrouvé ce lien:
Une autre personne a fait la même chose en ajoutant une tuyauterie sur le chauffe eau électrique sortie au 2/3 de la hauteur (entrée origine eau froide isolée) et une deuxième section de l'entrée froide du chauffe eau électrique vers l'entrée froide du ballon solaire, après le groupe de sécurité, mais je n'ai pas retrouvé le lien. :sad:
De ce fait un thermosiphon s’amorce entre les deux ballons :-D
Je compte faire ce montage au printemps pour mon ballon ECS solaire de 300 litres et le préparateur de ma chaudière GAZ de 50 litres.
Cela devrait me permettre d'augmenter ma capacité de stockage "solaire" tout en évitant de devoir chauffer au gaz les 50 litres avant d'utiliser l'eau "solaire" (Actuellement je bipasse le 50 litres en absence de soleil mais cela me demande une manipulation des vannes d'isolement, pas vraiment pratique pour la famille en votre absence :sad: )
PS: j'ai la chance d'avoir un sous-sol avec un plafond à 2,60 m :-) tout le monde n'a pas cette opportunité, ce qui explique surement le fait que peu de personnes font ce montage.
Modifié en dernier par Balajol le sam. févr. 18, 2012 15:45 pm, modifié 2 fois.
pierre07
dans le lien ci-dessus les capteurs fonctionnent en thermosiphon.
mais rien n'indique dans la description qu'il y ait un thermosiphon entre le cumulus solaire et le cumulus électrique (bien que le solaire soit dessous...)
Je me trompe peut-être ?
Après , c'est vrai, il faut soit de la hauteur soit placer les cumulus sur deux étage différents .
Modifié en dernier par pierre07 le dim. févr. 19, 2012 10:08 am, modifié 1 fois.
Bonjour Pierre,
Je n'ai pas retrouvé le lien mais ce que je t'ai décrit à été réalisé.
il faut en effet de la place, tu as aussi la solution de REMI sur cet autre topic :smile:
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
La SAGA de mes capteurs solaires à air par Guy Isabel, tout est dans le titre
Guy nous apporte un peu d'originalité dans les retours d'expériences avec certes du solaire thermique mais sans eau (et (un peu) avec aussi 8-) ))
Bonne lecture
PS: le sujet sur le forum se trouve ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6475
Modifié en dernier par valtrede le jeu. mars 01, 2012 19:37 pm, modifié 1 fois.
Chapeau bas pour le travail et la rigueur de la redaction. Un bon moment de lecture, un texte clair et precis avec les photos qui "vont biens", un coup de chapeau particulier pour la "coupe" verticale du capteur.
S'il y a encore des questions sur la realisation d'un capteur a air, on sort le goudron et les plumes :lol:
Grand Merci a Guy
ISABEL
Juste un mot pour signaler que le ...blanc de la page 7 correspond au schéma de principe du capteur à air réalisé ( trop timide sans doute pour se montrer ) ,mais déjà posté le 28/11/2011 dans la rubrique " capteurs à air " naturlich
! Guy
