augmentation surface capteur
nicoso
Message par nicoso »
Je souhaite augmenter la surface de captage de mon installation SSC pour diminuer ma consommation de bois
Mon installation d'origine a pour base un CESI 300 L et 2 panneaux de 2.5m² soit 5m² achetée en déstockage grâce à Fotourefair
Le ballon de 300 L neuf à été remplacé par un 1000 L avec plusieurs échangeur pour y raccorder mon poêle bouilleur
Toute la maison et partiellement l'ECS sont chauffés grâce au poêle bouilleur et le solaire
j'ai dimensionné le support de capteur pour pouvoir en rajouter
pano solaire 1r.jpg (174.37 Kio) Vu 378 fois
-Ma première idée était de simplement rajouter 2 capteurs et donc passé de 5 a10 m²
-Seconde idée, rajouter en plus 3 capteurs a l'horizontal en dessous, au raz du sol, ce qui donnerait 17.5m² en tout. Avec mon ballon de 1000L, j'ai encore la marge.
Les panneaux Mirotherm de solaire diffusion sont de la même taille que mes panneaux d'origine
Que pensez vous de mon projet ?
TheSunnyCompany
Re: augmentation surface capteur
Message par TheSunnyCompany »
Bonjour Nicoso,
Très bonne idée à priori.
Un des enjeux que je vois est la section du raccordement. Est ce que vous pensez modifier le raccordement entre votre ballon et les panneaux ? La section se calcule par la distance et le nombre de capteurs.
Le raccordement des différents panneaux sera à réfléchir aussi, pas forcément tous en série mais plutôt deux branches parallèles (sinon sur une grande série, le dernier capteur ne contribue pas beaucoup à l'élévation de température).
Et il faudra bien veiller à couvrir une majorité de capteur l'été pour éviter tout risque de surchauffe..
Voilà les premiers points qui me viennent en tête.
Baptiste
nicoso
la liaison solaire mesure 30m en tout, diamètre 20mm intérieur
pour le raccordement des panneaux
- les 4 panneaux neuf du haut seront groupé par 2 en montage tickelman
- les 3 du bas ( 2 anciens et 1 neuf ) aussi en tickelman
- le champs du bas sera un peu moins ensoleillé ( dû a la présence de branches a la cime des arbres situé a 30m, ce sont des frênes donc pas de feuilles l'hiver ) ainsi qu'en début et fin de journée
- les 2 champs seront en série, le bas en premier pour préchauffer quand il sera au soleil puis le haut toujours au soleil
- la sonde de température sera dans un des capteurs du haut
- le support des capteurs est incliné a 60° et orienté a 190°
flen42
Message par flen42 »
si on part sur 40 l/h/m2 ça fait 680 l/h de débit de circulation
DN20 30 m glycol 30% on arrive à une perte de charge de 1.40 mCE
voir si ta pompe accepte ce point de fonctionnement
perso , vu l'implantation, je fermerai les cotés et l'arrière pour diminuer les pertes thermiques du a la convection d'un vent froid sur les surfaces arrières. on peut réfléchir à l'utilité du volume fermé pour d'autres usages ( stock, séchoir etc ...)
nicoso
J'utilise la première des trois vitesses du circulateur, et le régulateur le pilote entre 30 et 60%
Je suppose qu'il suffira, je verrai à l'usage
