Salut à tous,
Une sonde juste au dessus du serpentin du 800L pour le charger si c'est possible suivant la température du retour capteur.
Idem pour le 500L
Prévoir un équilibrage des lignes aux capteurs si montage en paralèlle.
La décharge de 1000L lorsqu'elle est chaude... on fait quoi demain?
Je crois que le serpentin haut de l'ECS ça fonctionne pas... mais tu me perds un peu avec le circuit primaire, qui fonctionne avec le circuit secondaire, pour faire un plancher direct, ça fait trop pour mes neuronnes, les 3 voies j'arrive à suivre mais les 4 voies
Je vais en acheter une pour voir son fonctionnement.
