raccord laiton pour tube inox annelé
dopra
Message par dopra »
est ce que quelqu'un connaît ces raccords trois pièces et comment ils se montent?
Re: raccord laiton pour tube inox annelé
Message par yves35 »
brasure tendre ou forte sur tube cuivre sur un coté et fillasse sur l'autre ? attention à serrer délicatement sinon ça casse ...
dopra
Message par dopra »
yves35 a écrit :bonsoir,
non c'est fileté de chaque coté.
merci quand même
Gui63
Message par Gui63 »
j'ai installé un inox annelé en attente pour un futur poêle bouilleur...
mon set de connexion n'est pas exactement le même que le votre, à la place de la douille je n'ai que deux demi-rondelles. Pour mon kit de connexion, il faut enfiler l’écrou sur le tube puis placer les deux demi-rondelles puis sertir l'ensemble en vissant le mamelon sur l'écrou. retirer le mamelon, c'est prêt!
je ne sait pas si c'est le même type de sertissage mais ça y ressemble...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
dopra
Message par dopra »
Gui63 a écrit :bonjour,
oui, je connais celui dont tu parles mais le mien est sans demi rondelle, juste une bague avec a l'exterieur de la bague, un épaulement au milieu.
sinon, je fais un collet battue , je visse et je teste si ça fuit ou pas!
merci a vous tous
fotourefair
Message par fotourefair »
Perso, j'aurai dit comme toi Dopra avec un joint plat dans le fond car la portée n'a pas l'air conique à première vue ?
Fotourefair
dopra
Message par dopra »
fotourefair a écrit :Salut
Fotourefair
je confirme, c'est conique, c'est le serrage (puissant, et le mot est faible) qui amène la bague au fond du raccord qui n'est pas plat et qui comporte une petite gorge que l'on devine sur la photo du milieu (faut cliquer dessus pour aller chez l'hebergeur pour avoir une meilleure qualité)
j'ai serré mais pas encore testé, les capteurs sont pas encore sur le toit.je vous dirai.
pacobab
Message par pacobab »
Bonjour Dopra,
Si je comprends bien, ce sont des raccords à compression type "raccords à olive".
J'ai quelques questions :
D'où viennent-ils ? Ont-ils une marque ?
Qui les vends ? Ou font-ils partie d'un kit d'une marque ?
Quelle est leur diamètre interne (diamètre de l'onduleux inox) ?
Quelle est la partie qui se déforme pour faire l'étanchéité ?
Sont-ils démontables et réutilisables une fois serrés et étanches ?
Pourrais-tu s'il te plaît nous faire une photo du tube inox associé ?
Merci d'avance,
Cdt
Jean
dopra
Message par dopra »
pacobab a écrit :Bonjour Dopra,
Merci d'avance,
Cdt
Jean
je ne parlerai qu'en présence de mon avocat :lol:
donc:
-ils faisaient parti d'un kit vendu sur the good duck. il n'y a pas de marque dessus
-le tuyau inox annelé est du diametre 16mm nominal et 21.30mm D ext, il coulisse sans jeu dans la bague. j’achète le même chez solaire diffusion.
-la parti qui doit se déformer est la bague muni d'un épaulement, une olive fixe en somme. Pour que le tuyau inox reste en place lors du serrage, j'ai fais un collet battu dessus mais je n'ai pas mis de joint vu la configuration de la portée.
-pour ce qui est du démontage, je ne pense pas le faire s'il n'y a pas de fuite vu la force que j'ai mis pour les serrer, avec un peu de pate a joint pour faciliter les glissements et contraintes mécaniques.
-je mets pas de photo du tube, c'est pas la peine, c'est celui qu'on trouve partout.
voilà,
dis moi, pourquoi toutes ces questions? tu as une piste?
robben011
Message par robben011 »
dopra a écrit :est ce que quelqu'un connaît [url=http:................................................[/url] ces raccords trois pièces et comment ils se montent?
bonjour, je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie donc je ne pourrais pas vous aider.
bonne journée!!
Comme dit par notre ami DOPRA, au revoir 8-)
dopra
Message par dopra »
Au revoir robben :lol: :-p :rip:
bonjour, je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie donc je ne pourrais pas vous aider. bonne journée!!!color=#FF4000]Comme dit par notre ami DOPRA, au revoir 8-) [/color]
Ah ben ça au moins, c'est de l'aide ! C'est sympa le participatif ... @ + MY
