Echangeurs?
Debever
Nouveau venu sur ce forum, et très interessé par la richesse des informations qu'il contient, j'envigeage l'autoconstruction d'un système destiné au chauffage d'une piscine avec les composants suivants: panneaux solaires en drain back, chaudière à bois existante en renfort, ECS et réservoir de stockage à eaux mortes. Après analyse des solutions, souvent remarquables présentées sur ce site, je constate que si les panneaux solaires sont en drain back, alors les apports complementaires d'energie (chaudière) ou les soutirages (planchers chauffants, piscine, ECS)) se font toujours par l'intermédiaire de serpentins échangeurs. La nécessité d'un échangeur pour l'ECS est évidente. Mais pour les autres postes, pourquoi ne pas utiliser en direct l'eau de la cuve, prélevée aux hauteurs adéquates. Quelqu'un peut-il m'expliquer s'il y a une objection de principe? Merci d'avance pour votre réponse
J.M. Debever
J.M. Debever
- patoche
Salut Debever, Tous,
Bienvenus à toi sur l'forum, rapidement,quelqu'un a "buché" l'problème, mais j'ai pas l'temps de t'le rechercher seul piste qu'je peux t'donner tout d'suite.....le créateur d'ce post s'appelle ....Ramsès
A toi d'fouiller, bon courage t'es sur la bonne voie!!!
A+, Patoche,
A+, Patoche,
pierrot900SS
pour l'ecs comme tu la compris c'est pour des raison alimentaire .
et pour les circuit chauffage c'est principalement du au fait que la plupart
des circuit de chauffage sont pressurisée et que la plus part des cuves eau
morte pour montage en autovidange sont autoconstruite et non pressurisable .
pierre
pierre
- Besson François
Bonsoir a tous
Comme l a tres bien precisé Pierrot , c est souvent la cuve , de part sa construction qui ne le permet pas , la reserve d air servant a vidanger les capteurs , rend la mise sous pression impossible
D autre instal en drain back utilise des bt , celle de Keke est un compremis interressant , le drain back semble plus compliqué a instaler
En solution intermediaire , je bosse actuellement sur ma cuve d eau morte , elle pourrait recevoir des capteurs en auto vidange ,j essaye d y raccorder un poele bouilleur en direct sur l eau morte , apres on peut tres bien imaginer de reprendre en direct pour le chauffage a pression atmospherique
Amicalement François
Modifié en dernier par Besson François le mer. janv. 27, 2010 22:04 pm, modifié 1 fois.
- patoche
J'ai retrouvé une trace du post traitant d'la chose, c'est là:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3380
A+, Patoche,
A+, Patoche,
Debever
Bonsoir à tous
C'est bien ce que je pensais: Si les circuits de production (panneaux solaires, chaudière à bois) ou d'utilisation de chaleur ne sont pas pressurisés, les échangeurs, complexes à intaller et couteux vu le prix du cuivre ne sont pas necessaires, sauf pour l'ECS. J'ai eu la prudence d'isoler la piscine et d'inclure dans sa dalle 100m de PER 16/20 et . J'espère que ça suffira pour échanger 10KW avec un DeltaT de 30°C. Si vous avez des idées la dessus....
En tout cas, merci à tous pour vos réponses et à bientôt.
en ce qui concerne le "plancher chauffant pour piscine", tu trouveras un exemple de cette technique dans les CR. et si mes souvenirs sont bon, ca semblait marcher pas mal du tout.
Je ne peux que t'inviter a retrouver ce CR, le-les post qui en parlent et prendre contact avec la personne.
Pour ma part, je pense "plonger" un echangeur dans la piscine meme et y faire circuler en direct les panneaux quand le ballon est plein a la bonne saison. Je pourrais m'affranchir ainsi de faire tourner la pompe de la piscine quand j'ai des calories a pousser dedans.
- kroutchef
Mon install se decharge dans la piscine via un echangeur tubulaire inox, l'eau est tirée en haut de la cuve eau morte et renvoyée au millieu avec un diffuseur, le tout en pression atmosphérique, cela fonctionne trés bien...voir:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3714#23714
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
gegef6fsk
