fluide hydraulique pour capteur thermique ?
ptilou
Message par ptilou »
quelqu'un a t ' il essayer d'utiliser un fluide hydraulique, ( une huile comme pour actionner les verins de force ) dans les capteurs thermiques ?
( beaucoup moins de dilatation et un meilleur transport de l'énergie calorique ?)
Merci pour tous retour d'expérience.
Ptilou
Message par Balajol »
ICI :-)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1574
LPF
Message par LPF »
Et je complète en disant qu'on utilise parfois (en industrie) de l'huile, enfin, un fluide thermique qui n'est pas de l'eau, pour transporter sous forme liquide à des températures supérieures à 100°C.
C'est quasiment son seul avantage...
Bonsoir LPF et tous,
En effet Mo..L commercialise une huile à base de paraffine pour cet usage thermique, notamment employée en papeterie sur des calandres chaudes à une T° de 150°C.
ptilou
Slt,
Je répond au message plus que tardivemend. ( il m'avait semblé avoir lu d'autre réponses.)
[quote="LPF"]Bonjour,
C'est quasiment son seul avantage...[/quote]
Dans l'industrie de la thermie dans les années 90, on met l'eau sous pression, température de travail 160 degrés Celsius !
Ce qui ma amené a l'idée d'utilisation d'huile, c'est l'énergie perdu en été !
( Du á d'autre problème ce projet stagne pour moi, mais il est en cours ...)
Ptilou :cool:
Solairement votre :lol:
ventura
Message par ventura »
[quote="ptilou"]
Ptilou :cool:
Solairement votre :lol:[/quote]
Mon projet stagne pour moi aussi , mais il est en cour
Montage des capteurs au sol .
J'hésite pour la déchat de l'été, je pense à une possiblité de suspendre les capteurs 18m2 ( montage comme une balancoire ) de les orienter avec un système de vis sans fin en partie basse
60° en hivers et -30° en été ( les capteurs à l'ombre de meme )
Il y a t'il des retours d'expérience sur ce type de montage ?
Ma contrainte la plus importante le vent, 18m2 de voilure sa pouce !!!
Peu ètre en 2 parties, 2 cadres de 4 capteurs
Vos avis sont les bienvenus
Message par Ottiti »
Si l'on perd des calories en été ce n'est pas grave il y en a trop :roll:
"Le mieux est l'ennemi du bien" pensez si
ptilou
Slt,
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
Oui !
Mais mon projet est justement d'utiliser ces calories perdu en été.
Ptilou
Faudrait que tu développe un peu ton sujet et nous en dire plus
Moi je pensais que tu voulais simplement améliorer le transfert de la chaleur
ptilou
Slt,
[quote="Ottiti"]Bonjour
A+[/quote]
Regarde dans les archives je veux faire de l'électricité et/ou de la clim !
(mais pour l'instant stand-by, mais je tenais á rectifier cette idée que l'on utilise autre chose que de l'eau des que la température dépasse les 100 degrés)
Ptilou
[quote="ptilou"]Slt,
[referp=103779;quote="Ottiti"]Bonjour
A+[/quote]
Ptilou[/quote]
Bonjour, Ptilou et tous,
On n' utilise en effet pas systématiquement autre chose que de l'eau mais les deux sont utilisés avec des inconvénients et avantages différents.
Personnellement je côtoie les 2 tous les jours ;-)
