Régulation UVR1611 vs M3 : complet ou trop cher ? Vos avis !
moriss
Message par moriss »
Salut à tous,
J’ai beaucoup lu ces derniers temps sur la régulation UVR1611, qui a vraiment l’air bien conçue, complète, simple à prendre en main, et surtout avec un vrai avantage : tous les accessoires sont dispo en plug & play. Mais honnêtement, c’est un sacré investissement, et je suis assez partagé, donc j’aimerais vos retours.
Côté UVR1611, l’inconvénient principal reste clairement le prix. En revanche, côté positif : elle est ultra complète, simple, et tout semble bien pensé.
En face, on a un M3. C’est beaucoup plus accessible financièrement, mais on sent que la mise en œuvre est moins fluide, notamment si on veut faire de la supervision ou intégrer des équipements variés.
Prenons un exemple concret :
Pour intégrer un solarimètre dans une supervision, avec une UVR1611 + BLNet, ça semble vraiment simple. Sur un M3, il faut déjà avoir une entrée de libre, penser à comment l’étendre, et ensuite trouver une supervision compatible, genre LogisDom ou SmartApp.
Autre cas : des sondes d’ambiance ou extérieures.
Avec l’UVR, il existe des sondes sans fil prêtes à l’emploi. Avec un M3, on revient sur du câblage classique, et là encore, il faut avoir les bonnes entrées disponibles.
Je me pose aussi cette question sous un angle plus large. Je suis en train de revoir toute la gestion de mon logement, et notamment sa mise en location. Et comme je réfléchis à du meublé, je me penche sur le statut LMNP (Location Meublée Non Professionnelle). J’ai lu pas mal d’infos utiles à ce sujet, notamment sur lmnp-gouv.org. Ce statut permettrait une optimisation fiscale intéressante, et forcément, la partie domotique et régulation devient un vrai critère : fiabilité, simplicité d’intégration, supervision possible… tout ça compte.
Donc entre UVR1611, plus “propre” mais plus cher, et un M3 plus DIY mais moins fluide… je doute.
Merci pour vos retours, corrections ou éclairages — j’ai peut-être mal compris certaines choses 😅
Modifié en dernier par moriss le mer. août 06, 2025 23:22 pm, modifié 1 fois.
Salut ;)
et le MAXISUN ca te tente pas ?
moriss
Si si c'est aussi dans ma tête, mais j'avais pris l'exemple des plus opposés
aujourd'hui je cherche à totu centralisé, sur un "automate"
mais à part faire du "home made" ou des trucs super chere, je vois rien d'intermédiaire
monitorer un peu de météo, une chaudiere, une pac et du solaire
idéalement en sans fil (rénovation oblige)
Message par monteric »
Salut Moriss,
Effectivement j'ai fait le meme constat que toi, le M3 c'est bien mais il faut "tout" faire !
Vraiment l'UVR1611 est une belle régulation et effectivement avec pas mal de plug and play, le BL-NET est maintenant remplacé par le CMI qui est vraiment plus simple et beaucoup plus puissant (je n'ai pas encore pris le temps de faire les explications pour le forum).
Effectivement c'est plus chere, tu peux passer par le groupement ou par le site "echtshop" déjà les tarifs sont plus intéressant. Il faut aussi savoir qu'il y a en préparation une nouvelle régulation UVR16X2 qui devrait pas tarder a sortir officiellement avec pas mal de news dont un écran tactile.
Maintenant comme il a été proposé tu peux aussi regarder du coté du Maxisun.
PS : si tu veux des infos sur l'UVR n’hésite pas ...
moriss
merci, j'avais déjà bien zieuté, vraiment jolie produit
toujours dans mes exemples, me manque des sondes sans fil, 1wire ? teleinfo ?
etc etc
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
[quote="moriss"]Salut à tous
j'ai bcp lu sur la regul UVR1611, qui semble vraiment bien, mais c'est un sacré investissement.
Je suis partagé du coup j'aimerai vos avis
UVR1611 :
coté négatif, son prix
coté positif, complet, simple et surtout pour moi, tous les accessoires dispo "plug n play"
de l'autre coté, un M3
positif : prix
negatif : compliqué de sortir une supervision avec du materiel diverse.
Prenons l'exemple du solarimètre que l'on ramene sur une supervision
uvr1611 +BLnet : ça semble tout simple
sur un M3 .... faut avoir une entrée de libre, pas facile d'étendre et ensuite une supervision style logisdom ou smartapp
autre exemple, une sonde d'ambiance et exterieur :
UVR : y'a des sondes sans fil
M3 : ba idem, faut tirer du cable et avoir des entrées de dispo
Merci de vos commentaires, j'ai peut etre rien compris :sad2:[/quote]
pour faire de la supervision et de la domotique et autre on peut utiliser HoMIDoM avec un M3 via le drivers modbus et le module XN03
aujourd'hui on peut interfacer un grand nombre de composant avec différents protocoles. Coté soft c'est donc gérable
Effectivement il faut tirer des cables et réaliser des interfaces 0 -10 volts pour faire de l'acquisition mais en contre partie c'est simple à dépanner et à installer et d'une grande fiabilité (les prix ne sont pas exorbitant ). Pour un petit automatisme sa reste une très bonne solution (par exemple pour une VMC double flux avec un bypass et un puits canadien )
Les points plus que limite sont pour moi la faible capacité de programmation (fonctions offertes et taille des programmes) et l'impossibilité d'associer ou d’étendre des M3. Lorsque l'on débute il n'y a pas de problème mais lorsque les projets sont plus complexes c'est presque impossible à réaliser avec des M3. par exemple la gestion de 13 volets roulants est réalisable coté hard mais elle reste très basique coté intelligence de programmation bioclimatique faute de place mémoire
Pour ma part, pour une installation complexe (une dizaine d'entrée analogique, une quinzaine en numérique et une vingtaine de sortie numériques ...) je suis tenté de migrer vers un vrai automate programmable genre wago. C'est environ 1500€( c'est comparable question prix avec 3 M3 avec les extensions ) mais avec des performances incomparables. Coté hard c'est exactement la même chose que pour le M3 avec des performances en hausse coté acquisition mais coté soft c'est plus complexe.
patrick07
Message par patrick07 »
Bonjour Moriss,
Peut-être n'as-tu pas vu cette petite vidéo de la nouvelle interface Web du Maxisun.
Pour ce qui est des périphériques sans fils, je développe en ce moment une carte d'extension capable de communiquer avec la plupart des produits "radio" que l'on peut trouver dans les GSB pour quelques poignées d'Euros:
prises télécommandées, tête thermo de radiateurs, télécommandes domotiques, anémomètres ou sondes de température/humidité externes de station météo, détecteur de passage, détecteur de fumée/CO... etc...
Et aussi une version beaucoup + sécurisée pour la commande des ouvrants: volets, portes, portails.
Retourner vers « Régulation »
