Bjr Guy,
1/.Les panneaux sont ils exclusifs pour le cesi.?
non ca serait "idiot", enfin pas optimisé du tout !!!
2/. Les onduleurs fonctionnent " avec le réseau " ?
oui
Donc équivalent à une instal autoconsommation.. ?
oui
Dans ce cas, comment savoir si la résistance est alimentée par qui..?
Panneaux, ou reseau...??
c'est là que ca devient interéssant et c'est aussi là qu'intervient l'électronique (je sais c'est pas to truc mais c'est indispensable ds ce cas là)
voici une courbe de production/consommation typique en autoconso:
- auto_002.png (75.44 Kio) Vu 6413 fois
on voit la conso de la maison en bleu et la production des PV en jaune.
comme on prut le lire 67% de la production solaire (4.4 kWh) de la journée a été réinjectée sur le réseau car elle n'etait pas en phase avec la conso.
Il faut donc un appareil electronique capable de mesurer lorsque l'on exporte du courant sur le réseau et de déclencher la résistance du chauffe eau pour que la conso colle au plus près de la production solaire. Si on allume et éteint (PWM) la resistance suffisamment vite (plusieurs dizaine de fois par seconde) alors on peut faire "varier" la puissance (vue par le compteur EDF) de la resistance du cumulus.
Du coup avec cet appareil electronique on peut réinjecter le surplus de prod PV ds le cumulus. Du coup si tu dimmensionnes bien le nb de panneaux tu as un couverture du besoin en eau chaude identique a celui d'un CESI thermique (grosso modo 13m2 PV = 4m2 de thermique)
voilà , j'espere avoir éclairé ta lanterne
PS: le boitier electronique en question peut s'acheter tout pret pour environ 200€ (en angleterre) sinon on peut le faire soi meme pour moins de 50€ (et quelques heures de boulot !)
