projet d'installation avec msd
ringeval
Message par ringeval »
bonjour, éric;
je ne comprends pas trop ta question;
peut-être que ce schéma modifié répondra à ta demande (j'ai supprimé sur ce schéma le 2° échangeur, qui servira pour ma cuisinière à bouilleur qui sera intégrée à l'installation)
bonjour rémi;
merci pour la feuille de calcul; mais je ne sais pas trop remplir:
-puissance nominale d'utilisation ?
-température de départ nominal: 70° pour ballon, 70° pour piscine et 50° pour murs?
-température de retour d'utilisation:30° pour tout?
thierry
Modifié en dernier par ringeval le jeu. juin 11, 2009 7:43 am, modifié 1 fois.
valtrede
Message par valtrede »
Ma question n'était pas très claire :oops: . Sur les schémas précédents, il y avait un ballon de 1000l chargé par le bouilleur, comment l'intègres tu dans ce nouveau principe avec la bouteille casse pression.
Message par thermitch »
remi.450 a écrit : Mais attention au lois des mélanges dans une bouteille de découplage.
Sympa le tableau 8-)
La loi des mélanges,c'est quoi ?
Est-ce que ça change avec les collecteurs ?
ringeval
hé bien; ça pourrait resté comme précedemment, non?
thierry
valtrede
A priori oui. (j'avais zappé le coup de se brancher au dessus de la station solaire).
En inversant le clapet anti-retour et en plaçant le serpentin en bas du ballon ?
Et le retour serpentin il ne serait pas mieux avant le circulateur ?
Aspirer l'eau plutôt que de la pousser, c'est plus facile pour lui.
Qu'est-ce qui l'empêche ?
Mais ce ballon est un tampon chauffage.
Tu comptes le charger en même temps que les murs ou prioriser l'un par rapport à l'autre ?
J'opterais pour une priorité aux murs et ... tu vas te retrouver avec les mêmes questions que moi ou lumi... (d'autres ?) :oops: : comment faire ça ?
valtrede
Rhaa t'as pas suivi :-p (on se fait avoir à tous les coups :lol: ), le ballon est chargé uniquement par le bouilleur. Le serpentin sert juste à récupérer les calories et a les envoyer dans les murs via le circul de la station.
:twisted: bouhhhh, quel c...
Merci Valtrede.
ringeval
tout a fait eric;
par contre, j'ai mis des clapets anti retour; ca ne peut pas fonctionner ainsi je pense; il faudrait une vanne trois voix; car sinon comment gérer panneau ou réserve?
thermitch, pourquoi le serpentin en bas du ballon? ou cette remarque ne tiens plus suite à la remarque d'éric
sinon, le retour serpentin peut être avant le circulateur.
thierry
ringeval
heu, non, pour le retour serpentin; car si je mets une v3v sur le retour; elle dois être après le circulateur, et donc le retour serpentin se retrouve après ce circulateur
thierry
Bêtises effectivement Richard, Eric a bien rectifié.
Bien la vanne comme ça ... les clapets ça le faisait pas.
Il faudra bien soigner la gestion. La difficulté étant de se dire :
- si les panneaux sont trop froids pour alimenter les murs, je puise dans le stock
- mais si le bas du ballon était plus froid que les panneaux, il n'y aurait pas un petit quelque chose à grapiller ?
- voir de quel ordre, si ça vaut le coup de se décarcasser.
valtrede
thermitch a écrit :Bêtises effectivement Richard.
:-D :grin: :-) :mrgreen: :lol: J'te sens fatigué ce soir, te couches pas trop tard. :!: :!:
Bô ... c'est pas du jeu là :-?
Je venais de lire le post de Richardel avant de voir celui-ci ... tout en révisant mes cours because exam blanc ...
... j'espère que j'ai pas fait autant de mélange :oops: :roll:
thermitch a écrit :[referp=39044;quote="remi.450"]
Est-ce que ça change avec les collecteurs ?[/quote]
Ça va être comme pour les vannes et les trains de chaleur ?
Un qui met un grain de sable, un autre qui pose une question ... et jamais de réponse du premier ? :???:
On en fait quoi alors de la bouteille à Ringeval ? On la jette ? :roll:
remi.450
Message par remi.450 »
A dispo....
La loi des mélanges.pdf
(36.96 Kio) Téléchargé 236 fois
