Intégration des capteurs
- remi.450
En hiver, tu commences en bas débit et tu finis en grand débit pour descendre la température du capteur pour augmenter le rendement.
En été tu commences grand débit et tu fini petit débit pour casser le rendement.
Ca doit être ça.
Au plus tu pédales moins vite, au moins tu avances plus vite...je ne sais plus.
Ca doit être ça.
- gallo.jean_paul
Bonsoir tous,
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le mar. avr. 13, 2010 0:33 am, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
- p_bricoleur
Alors quand est-ce qu'on augmnete le débit ? [/quote]En hiver où la puissance solaire est faible et les journées solaires courtes on réduit le débit pour avoir de la chaleur plus utilisable pour le chauffage.
En été où la puissance solaire est forte et le besoin chauffage nul, on réduit le débit pour casser le rendement des capteurs et collecter moins de chaleur.
A mi-saison, quand la puissance solaire permet d'augmenter le débit tout en gardant un delta T suffisant.
Et comme le chauffage est en route, on a besoin de collecter tout ce qu'on peut.
- lambert
Bonjour à tous.
Je reviens, après un long moment de silence, comme promis j'ai fais quelques documents pour expliquer un peu les différents éléments de mon installation.
Le temps de créer quelques pages, pas facile, les leçons des enfants le soir, les sorties les week-ends plus d'autres occupations et les semaines passent.
Mais voilà, j'ai un premier jet à donner, avec les plans .
J'aurais des modifications et compléments à faire sur ces documents, mais je voulais vous donner ces premiers éléments.
Bien sur je suis ouvert à tous commentaires .
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- divers.pdf
- (808.55 Kio) Téléchargé 210 fois
- jonctions basses.pdf
- (51.85 Kio) Téléchargé 222 fois
- Chantier.pdf
- (824.55 Kio) Téléchargé 212 fois
Modifié en dernier par lambert le lun. avr. 12, 2010 10:08 am, modifié 1 fois.
- lambert
Michel : oui bien sur il y aura un CR, j'attends d'avoir un an de fonctionnement ( en Mai ) pour en tirer des données et en faire des graphes, ensuite dans la foulée je ferais un compte rendu ...
Promis ( même si la rédaction et moi ça fait deux )
Je préfère la clef a molette... au crayon !
Ericvar: Alors, après renseignements pris chez mon assureur , j'ai un document écrit qui me garanti les panneaux ( ? pour les dégâts des eaux) .
Je pense que ta multirisque habitation doit couvrir les dégâts d'une fuite d'eau, même si tu as fais ton install par tes propres moyens ...tu as le droit de faire de la plomberie chez toi ( non ?).
Mais normalement aucune fuite ne doit passer dans l'habitation, sur les photos tu peux voir qu'il y a une protection ( tôle d'alu de 3/10 ) sous les panneaux, qui évacue les fuites éventuelles vers la gouttière ( cela m'a permis de détecter une fuite récemment ).
Message pour Thermitch : comme je te l'avais promis , voici les plans ...
A plus.
Modifié en dernier par lambert le lun. avr. 12, 2010 15:08 pm, modifié 1 fois.
- Besson François
Bonjour Lambert
Super boulot
, si je peux me permettre une reserve , sur la partie basse , l etancheitée ne tient qu a ton joint , le principe lateral devrait etre la aussi appliqué , je n arrive pas a retoucher ton shema , mais je pense que tu vois bien le truc
Amicalement François
Super boulot
- lambert
François : je n'ai pas trouvé d'autre solution ( qui me convienne ) pour la partie basse, mais le joint utilisé vient d'une boutique " rézopro ", c'est du matériel utilisé par les pros de la couverture ( 10 roros la cartouche ).
Quand le joint est sec ( mais reste souple ) il est solide : à tel point que lorsque j'ai voulu retirer une tôle que j'avais mal positionné, j'ai eu un mal de chien à l'enlever ( ça me fais peur , si je dois un jour enlever tout ça !!! ).
Modifié en dernier par lambert le lun. avr. 12, 2010 15:25 pm, modifié 1 fois.
- lambert
Bonjour à tous .
J'ai installé un petit serveur web sans prétention, sur lequel j'ai mis en ligne quelques photos de mon installation et plus quelque bidouilles perso....
Si vous y faites un tour, soyez patient avec mon t'i serveur, il est lent ...
C'est une vielle machine des années 1995/2000 : un Qube2 ( processeur RISC 200 Mghz 128 Mo ram ) mais qui çà l'avantage de ne consommer que : 20 Watts oui ... oui 20 Watts ...
http://srvperso72.hd.free.fr/index.php
les Photos se trouvent dans la section : devinez ? oui c'est ça Photos
A plus tous .
A plus tous .
bonjour Lambert,
très instructif et très encourageant ton intégration de capteurs, bravo !
Question : pour simplifier à l'extrême ce montage, pourrait on se contenter de mettre des tôles sous les capteurs (alu comme tu as fait ou zinc), de poser les ardoises presque à toucher les bords des capteurs (pour l'esthétique), et renvoyer l'eau de pluie qui s'écoulera sur les tôles, sur le 1er rang d'ardoises en bas des capteurs.
Les bords verticaux des tôles seraient un peu repliés pour récupérer l'eau des ardoises des cotés.
Ainsi, on éviterait toutes les découpes de l'encadrement, et on laisse tomber tous les joints (qui de toute façon finiront pas laisser passer un peu d'eau je suppose). Pour les fixations des capteurs, il y aurait qlq trous à étancher.
Ca revient donc à monter les capteurs dans un bac, et c'est tout.
Vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par bv56 le sam. juil. 31, 2010 10:01 am, modifié 3 fois.
- thermitch
J'ai du mal à te suivre BV ... je croyais que ton permis de construire t'imposait l'intégration
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5355
Si tu ne fais que le dessous et pas l'habillage : ça reste du surimposé.
