- valtrede
Bonjour à Tous,
Mise à jour du CR d'André Bayle
J'aime bien la photo de la cuve
et les relations de voisinage
Merci André
Merci André
- valtrede
Une nouvelle contribution de Nicolas 34: comment fabriquer sur mesure des isolants pour tuyaux
Merci Nico
Bonne lecture et bon dimanche à Tous
Merci Nico
- valtrede
Bonjour à Tous,
Une solution simple et économique pour chauffer une piscine
FAIRE SOI-MEME SON CHAUFFAGE PISCINE par Gérard Chollet
Merci Gérard
Bonne lecture
Merci Gérard
Bonne lecture
- Besson François
- valtrede
Bonjour à Tous,
Installation chaudière bois, plancher chauffant en attendant le solaire par David Delorme alias David4929
Merci David
Bonne lecture
Merci David
Bonne lecture
- valtrede
Je continue mon monologue
Un CESI en drain back entièrement autoconstruit par Christian Trillaud alias ctthect
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
Merci Christian
Bonne lecture
Merci Christian
Bonne lecture
- Besson François
Bonjour a tous , David
Je souhaiterais revenir sur quelques points que j ai relevé
L echangeur de la chaudiere est placé a mi hauteur dans la cuve , ce qui limite le volume de stockage a 500l , puis tu brasse pour augmenter ce volume , vue la hauteur du piquage de retour du planché , le brassage doit se faire tout seul , et dans ce cas , cela ne laissera pas de place au futur capteurs
Concernant la v3v de melange , qui ne sert a rien et surtout cré "un court circuit" dans cette position , elle serait utile a la gestion de la chaudiere afin d envoyer de l eau a la bonne temperature dans l echangeur
Dans cette configuration , si tu ne gere pas le circulateur de la chaudiere , il y aura forcement un momment ou le ballon va chauffer la chaudiere
Amicalement François
Edité pour la cinquieme fois , j arrive enfin a passer le schema
- image2.png (27.72 Kio) Vu 2360 fois
Modifié en dernier par Besson François le sam. avr. 17, 2010 19:45 pm, modifié 5 fois.
- valtrede
Suite à la discussion sur ce fil, Yves Brungard a fait un compte rendu.
Comment sur-isoler joliment un ballon
Merci Yves
Merci Yves
- ametpierre
