Protection contre le soleil ou les grêles
olivierd
Il y a plusieurs types de lèves vitres,il me semble qu'il en existe à câble simple...
Et bil y a les moteurs des anciennes grosses imprimantes à aiguilles, qui sont costanuds en 12V, avec entrainement par engrenages ou poulie pour câble...
Modifié en dernier par olivierd le jeu. févr. 23, 2006 0:05 am, modifié 1 fois.
- françois34
La course ne doit pas etre tres importante non plus sur une parabole.
J'ai pensé à un autre pb. Imaginons que nous trouvions le verin idéal.
Pour tirer la toile, je veux bien mais pour la pousser?
Le cable sur une longueur aussi grande se deformera et ne poussera pas la toile.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
olivierd
il faut que les câbles fassent le tour des capteurs, sinon ou peut installer in système type tringle à rideaux mais il y a une petite ombre portée. Un câble qui fait le tour sera attaché sur le rideau, au point haut et sera enroulé ( deux ou trois spires) sur un tambour, un peu comme les câbles qui tenaient l'aiguille des stations sur nos vieilles TSF.
Malognes
Pour tirer une toile sur 2 mètres avec un verin qui a 40cm de course : il faut travailler avec un système de mouffflage (poulies)
Exemple : 6 poulies = un ensemble de 3 poulies fixes et un ensemble de 3 poulies tiré par le verin = 200cm/6 = la course du verin.
1cm au verin = 6 cm a à la toile. C'est pour çà qu'il faut en trouver un avec une grande course pour diminuer le nombre de brin de corde et la vitesse de la toile.
Pour enrouler la toile, pas de problème, on fait fonctionner le verin dans lautre sens pour rendre du cordage pour laisser descendre la toile, la toile va s'enrouler sur son axe inférieur. Sur le bout d'axe il y a un tambour avec une corde enroulée avec à son bout un contre-poids.
Visualisez le fonctionnement d'un volet et mettez le à l'envers.
- kroutchef
ci joint deux ti dessins pour expliquer mon principe...
Le principe du cable sans fin qui peut se traduire par x topographie l'important c que si on tire d'un coté on lâche de l'autre ( on ne pousse pas !)
En utilisant des tubes de guidages ou des gaines à velo on peu deporter la commande à l'abri et trés loin des capteurs...
- principe sans fin 2.JPG (7.96 Kio) Vu 4246 fois
- principe sans fin.JPG (6.02 Kio) Vu 4247 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:29 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- AlainVar
Une autre voie a explorer ....on peut imaginer un verrin de portail pour mettre le panneau verticalement ...s'il est équipé d'une casquette ...ca le protégerait de la grele .... ...j'ai mis un tendeur a vis manuel pour faire varier l'angle ...il est trés facile d'en mettre un electrique ...j'ai acheté le Kit portail 94€ chez Leroy merlin avec 2 verrins. Le probleme est la prise au vent
Pour info les verrins sont en 12V ....sur batterie ...pas de probleme de coupure de courant ...ils peuvent etre pilotés automatiquement sur surchauffe ou coupure 220V
- vue arriere.JPG (86.43 Kio) Vu 4220 fois
- verrin.JPG (84.57 Kio) Vu 4219 fois
- françois34
Ben nous on veut bien, mais où ils sont les dessins?ci joint deux ti dessins pour expliquer mon principe...
Le pb de prise au vent est à mon avis secondaire: quand il fait tres chaud pour declencher le systeme, c'est souvent qu'il n'y a pas de vent...Une autre voie a explorer ....on peut imaginer un verrin de portail pour mettre le panneau verticalement ...s'il est équipé d'une casquette ...ca le protégerait de la grele .... ...j'ai mis un tendeur a vis manuel pour faire varier l'angle ...il est trés facile d'en mettre un electrique ...j'ai acheté le Kit portail 94€ chez Leroy merlin avec 2 verrins. Le probleme est la prise au vent
- françois34
- kroutchef
Petit exercice de mise en image de mon idée de masquage automatisé avec filet horticole / commande deportée par cable "fermé" et moto-reducteur...
Peut être appliquée à capteurs plans ou à tubes...
Des idées, des failles...
Toutes critiques bienvenues...
- ?tude projet masquage auto.pdf
- dessin projet
- (8.16 Kio) Téléchargé 298 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:20 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- françois34
plg29n
j'ai vu sur un site (?) des stores exterieurs guidés par rail
ca ne pourrait pas marcher ce truc
je dis ça car j'en ai récupéré avec chassis (verre 4mm) de meme taille
j'aurai d'autres questions a vous poser plus tard pour isoler ce chassis car je pense m'en servir pour faire un capteur plan
paul beau soleil ce jour ça met de bonne humeur (pas de cdes de tubes en ce moment bon bon!!!)
:P
plg29n
comment on supprime un message envoyé 2 fois
la commande Editer/supprimer
ou est supprimer
les moderateurs excuser moi
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
paul
ou est supprimer
paul
Modifié en dernier par plg29n le sam. févr. 11, 2006 18:19 pm, modifié 2 fois.
