Début de l'auto-construction dans le 35
- Mogo Bono
Bonjour à toutes et à tous
Bien voilà quelques photos de l'avancement des travaux
L'automate et sa partie relais et capteurs
le bâti et les caissons en contre plaqué, résine et fibre de verre environ 8 m2 au total.
La semaine prochaine isolation dans le fond des caissons en polyuréthanne 3 cm puis recouche de résine puis enfin la tôle de cuivre et les tuyaux
Voilà, à bientôt
Miguel
Voilà, à bientôt
Miguel
Pas Mal tout ca
Bon courage et bonne continuation, la satisfaction du travail accompli n'est plus très loin. Et cerise sur le gateau: "je l'ai fait moi même"
Bon soleil
Pas Mal tout ca
Bon soleil
- Mogo Bono
Bonjour à tous, voici en quelques photos la suite des travaux
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- Part 1.pdf
- (924.41 Kio) Téléchargé 456 fois
- Part 2.pdf
- (848.42 Kio) Téléchargé 469 fois
bonjour voisin,
Il me semble que la tôle est fixée avec des bouts de fil de fer ou autre: tu aurais mieux fait de braser à l'étain les tuyaux de cuivre et la tôle de cuivre pour avoir un meilleur transfert de chaleur de la tôle vers les serpentins . Il est sans doute encore temps, je pense que ça vaut le coup
ps si tu veux échanger des tuyaux (idées...,pas en cuivre), je suis à 20 km (cesson)
Modifié en dernier par yves35 le dim. janv. 29, 2012 13:47 pm, modifié 2 fois.
- Mogo Bono
Bonjour à tous, Bonjour Yves
Bien pour la brasure à l'étain c'est pas par manque d'essayer, en fait j'ai tout essayé mais la tôle se dilate et gondole, l'étain passe dessous et crée des bosses, c'est infernal, du coup j'ai fait des liens en cuivre qui sont brasées au dos.
Pas de problème pour une petite rencontre..
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- Mogo Bono
Bonjour à tous et à toutes, voici la suite des travaux: la mise en place sur le toit
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- Mise en place des panneaux sur le toit part 1.pdf
- (822.7 Kio) Téléchargé 301 fois
- Mise en place des panneaux sur le toit part 2.pdf
- (649.63 Kio) Téléchargé 242 fois
Bonsoir Miguel,
Bon travail, malheureusement le gel aura surpris plus d'un cette année.
Chez nous le thermomètre a descendu à - 15 °C
Bon courage pour la réparation.
- Mogo Bono
Comme je le disais, pas facile de démonter les vitres alors gros coup molette sur la vitre et évidement ça casse pas du tout où on voulais.
Bilan 2cm d'ouverture sur un 20/22 de cuivre et vers le bas contre la tôle de cuivre, pas facile à brasé tout ça, coquille, surplus de matériaux d'apports la résine sous la tôle qui fume etc..
mais bon ce soir il reste un minuscule filet, le pb c'est tout ces contacts cuivre pour chauffer c'est pas évident.
La bonne nouvelle, c'est que ça serait la seule fuite du au gel.
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- PPJURA
Bonjour à tous, Mogo Bono,
[quote="Mogo Bono"] Pour la brasure à l'étain c'est pas par manque d'essayer, en fait j'ai tout essayé mais la tôle se dilate et gondole, l'étain passe dessous et crée des bosses, c'est infernal, du coup j'ai fait des liens en cuivre qui sont brasées au dos. [/quote]
Après des essais-échecs comme toi, puis un stage chez Sebasol Suisse et la fabrication de capteurs suivant leur principe, j'ai aussi amélioré mes anciens capteurs en brasant à l'étain les tôles de cuivre sélectif sur le réseau cuivre avec un système qui leur permet de ne pas trop se dilater, et ça améliore beaucoup le rendement. C'est un peu long à faire mais ça vaut le coup.
Sans soudure, la tôle va chauffer plus entre tes liens de fil de cuivre donc se dilater plus que le tube et se gondoler. Mais si tu veux le faire, tu pourras braser entre tes liens.
Je joins des photos dès que je rentre chez moi la semaine prochaine.
Bonne continuation dans tes projets.
- Mogo Bono
Suite des travaux isolation de la cuve et j’espère du soleil aujourd'hui pour ramassé les premières calories
Pour la suite isolation des tuyaux à base de matelas et bientôt échangeur pour Eau Chaude Instantanée
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- Isolation cuve ECS.pdf
- (817.71 Kio) Téléchargé 190 fois
