Question de chaudronnerie
Message par Balajol »
Bonsoir youn260,
J'en utilise régulièrement, manchons, Mamelons, Unions etc..
Sur la photo, L'intérieur me semble "granuleux" et non lisse comme une pièce acier usinée.
Mais je me trompe peut être :-?
bertrand
youn260
Message par youn260 »
moi j'y connais rien
mais je sais que la fonte ça casse quand on tape dessus
et qu'il faut des forets spéciaux pour percer c'est pire que l'inox
mais j'ai quand meme un doute
car la fonte c'est dur ou impossible a souder
ça n'a peut etre aucune importance de se poser la question!!!
comme j'y connait pas grand chose j'évite d'utiliser
Bernard (de Cagnes)
Bonsoir tous,
non ce n'est pas de la fonte, les bobines sont en tubes acier galva ou noir mais là , ça a l'air du galva. (bien que la fonte se soude, elle aussi)
Donc pas de problème de soudure ou de brasure si c'est du galva.
sur tes cuves tu n'as pas de sortie filtées ou taraudées sur lesquels tu pourrais te raccorder ?
Bonsoir Tous,
En vrac: La fonte se perce très facilement, elle est même autolubrifiante.
(Mais il ya autant de qualités de fontes que d'aciers)
Elle se soude avec des baguette spécifique (fonte) ou même avec des baguettes inox, on peu aussi la braser (Chalumeau)
Précautions à prendre : En général il faut chauffer les pièces en fonte pour les souder ou les braser, ensuite laisser refroidir très lentement sinon fissuration probable près de la soudure (Surtout pas de choc thermique après soudure) :sad:
bertrand
Edit: photo présentée ressemble à celle ci :sad:
http://www.wendel.fr/X18523/VIRFOLLET/a ... isser.aspx
Modifié en dernier par Balajol le ven. avr. 20, 2012 12:56 pm, modifié 4 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
effectivement je pense au manchon en acier galvanisé souder sur la cuve
bruno
Bonsoir Bruno et tous,
Bobine(Male) ou Manchon (Femellle) Acier (Galvanisé ou non) sur cuve acier OK
Mais attention, la photo que tu as présenté est plutôt un Mamelon (puisque double, une bobine à souder est simple) FONTE
Modifié en dernier par Balajol le ven. avr. 20, 2012 18:08 pm, modifié 1 fois.
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour à tous,
Mes cuves sont percés et souder
voici le résultat:
perçage des cuves (14 trous) avec des scies cloches, puis soudures.
Merci pour vos conseils
Les soudures
Les soudures
les petits trous
les petits trous
Samounet
Message par Samounet »
vi vi, j'en ai vu cette semaine en fonte chez Tout Faire Matériaux.
Malognes
Message par Malognes »
Un petit complément d'informations :
Les pièces accessoires de plomberie noir ou galva (T, coude manchon, manelon réduit,...) ne se soude pas : cela serait dû à la composition du métal.
Il faut mettre des pièces de catégorie "à souder"
Message par Ottiti »
[quote="Malognes"]Bonjour,
A+[/quote]
Cela ne se soude pas mais peut se braser avec des baguette spéciale
Un plombier l'a fait dans mon ancienne maison
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Je ne veux pas jouer les troubles fêtes mais les manchons aciers galvaniser se soudes très bien en meulant le galva. Pour les autres raccords (laiton) la brasure est plus adaptée.
Pour la fonte tout à fait d'accord avec Balajol
BJ36, un petit conseil avant d'aller plus loin, bouche tous les trous, mets ta cuve en pression (brancher simplement un tuyau d'arrosage sans évacuation d'air) et ensuite tu mets de l'eau savonneuse sur les soudures on ne sait jamais une micro fuite est si vite arrivée.
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
ice 54
Message par ice 54 »
Un pot chaudronnier ma dit qu'il existe des baguettes pour souder la fonte ! et il n'est pas du style a rigoler donc ...
Effectivement des chauffagiste bouche des trous dans des corps de chaudière en fonte, c'est peut être plus de la brasure que de la soudure mais cela tiens :cool:
je ne sais dire pour l'étanchéité mais en méca, à défaut de baguettes fonte, j'utilise des baguettes inox en soudure à l'arc. pour certaines pièces il serait obligatoire de chauffer la pièce avant et après soudure sinon ça casse à côté.
+1 pour éprouver la cuve sérieusement avant mise en place.
