Un nouveau projet
Message par Ottiti »
Désolé Francois34 ma réponse précédente était un peu moqueuse, mais j'ai répondu vite fait et n'ai pas fait attention au style
Pitié Ramses pas sur la tête, je ne le referais plus :-)
Tu verra par experience, la mienne n'a que 45 jours 8-) , comment ton système fonctionne. Cela dépend du nombres de capteurs, leur position et surtout la position de tes sondes de mesures. Les miennes ne sont pas bien placé de plus mon systéme "tous compris" n'accepte pas tous les réglages perso surtout que ceux "prévu" sont les mieux :cool:
Donc les 4/5 °c c'est une moyenne des observations que j'ai pu faire actuellement sur mon systéme ce n'est pas une vérité vrai :roll:
Mais c'est logique que la température dans l'air d'un capteur vide soit supérieure a celle d'un capteur plein, l'eau froide refroidissant toutes les surfaces au remplissage de plus il faut plus de calories pour chauffer un volume d'eau qu'un volume d'air. C'est surement pour cela que le delta est de 8°c (10 par défaut sur le drainBlock) pour que une fois "rempli" il y ai 4/5 °c de plus que le bas du ballon, mon systéme vidange quant le delta est de 1 degré ET que le capteur est plus chaud que le bas du ballon. J'ai "rusé" une fois et les capteurs m'ont vidangé les calories du ballon :sad:
J'avais un delta de 3°c mais inversé :cry:
Ma puissance actuelle , quant il y a du soleil bien sur, oscille entre 2,8Kwh et 0,6 kwh donc je récupère entre 9000 et 1000 watt.
En 45 jours 99880watt soit a peu prés 10 litres de fioul 8-)
dur dur l'amortissement :lol:
Je plaisante, je sais très bien que chez moi j'ai au moins 4 mois de perdu, je table sur les 4/5 mois ou je pourrais éradiquer l'ECS fioul, là le bénéfice sera présent :-)
nicolas34
Message par nicolas34 »
Re
Ben je sais pas, je vois 244, 226,...
si tu divise 244 par 10 tu as 24,4 ° :lol:
cela vient de mon montage qui utilise des lm35, qui renvoient 10mv/°
et lecture directe sur un multimètre.
voir là éventuellement, (dernière ligne)
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.pdf
Bonne soirée
butez michel
Message par butez michel »
Bonsoir à tous
J'ai suivi le projet de François et les observations le concernant.Sur ce forum avec l'intitulé" des idées"j'ai retenu un systéme proche de la proposition 2 du27/11.Novice en solaire ,je souhaiterai savoir s'il est possible d'adapter le systéme de François(ballon en série avec le PC)sur un plancher de + faible inertie(90m2 sur 8cm) plus proche du Psd direct
françois34
Message par françois34 »
[quote="butez michel"]Bonsoir à tous
J'ai suivi le projet de François et les observations le concernant.Sur ce forum avec l'intitulé" des idées"j'ai retenu un systéme proche de la proposition 2 du27/11[/quote] Tu veux dire celle-ci? :
butez michel
Bonsoir François
OUi systeme équivalant avec drain back+sur alim plancher,1 vanne mélangeur AV circulateur,et aprés 1 vanne bypas plancher
schéma sur futura science,je n'arrive pas à t'envoyer celui ci en piéce jointe?
BM
françois34
Saut à tous,
Comme je vais probablement parvenir à vendre ma maison, je me suis penché à nouveau sur le projet.
Je me suis demandé si il ne serait pas judicieux d'intercaler entre la sortie du ballon et l'entrée du plancher chauffant (et après le bypass été ) un radiateur surdimensionné placé par exemple dans la sdb...
françois34
Je poursuis mes cogitations. :roll:
Afin d'éviter une température d'entrée trop élevée dans le plancher chauffant et désireux d'éviter une V3V, j'ai pensé mettre un robinet thermostatique ainsi:
Mais j'ai peur que la sortie mitigée ne "dérive" en même temps que l'élévation de température. :-?
Des expériences?
Message par Balajol »
Bonsoir François et tous,
Je constate que le clapet sur la branche froide est toujours présent :-)
Pas d'autovidange avec ce clapet :sad:
françois34
C'était pour voir si certains suivaient... :-D :thup:
david4929
Message par david4929 »
[quote="françois34"]Je poursuis mes cogitations. :roll:
Des expériences?[/quote]
Pour les mêmes raisons j'ai mis une vanne thermostatique ESBE réglable jusqu’à 40° je crois, et effectivement la température de sortie varie légèrement en fonction de celle d'entrée. Ce n'est pas une régulation mais elle évite surement les surchauffe.
J'ai une vanne thermostatique ESBE aussi pour l'ECS, effectivement cela varie un peu mais de 2 ou 3 °c en sortie pour 20°c de plus d'eau chaude en entrée :cool:
Pour le chauffage si ton départ est plus chaud ton retour aussi je ne sais pas comment réagira la vanne , mais a priori cela fonctionne :roll:
Modifié en dernier par Ottiti le lun. août 27, 2012 20:09 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Message par remi.450 »
Question à François....
- Comment y chauffe le plancher chauffant en absence de soleil ????
- Le thermostatique il sert à quoi? De plus quand il sera en demande de froid le plancher, il n'y aura plus de circulation dans les capteurs......
Ce schéma est issu d'un projet de chauffer le plancher chauffant en y faisant circuler l'ECS chauffée au solaire.
françois34
Merci pour les réponses, jusqu'à 5/6 degrés c'est acceptable.
remi.450 a écrit :Question à François....
Ben...il chauffe pas... :roll:
Pas compris
issu.. mais bien différent...
Bonjour François et tous,
Citation:
Au risque de me tromper, si le plancher ne refroidit pas suffisamment la boucle solaire, le mitigeur vat ouvrir au maxi l'entrée froide et le circuit se limitera à: mitigeur-circulateur plancher-mitigeur
Donc débit Quasi Nul dans les capteurs, surchauffe et vidange capteurs (Auto vidange) :-) Heu Non, il faut bipasser le mitigeur pour pourvoir vidanger :sad:
Vanne TOR Normalement ouverte entre C et M, alimentée en même temps que la pompe, mais complication du circuit et risques de pannes :sad:
Modifié en dernier par Balajol le mar. août 28, 2012 0:26 am, modifié 2 fois.
françois34
[quote="BALAJOL"]
Bertrand[/quote]
Bonjour Bertrand et everybody,
la sortie du plancher sera obligatoirement plus froide que l'entrée.
Si le débit diminue dans les capteurs, la température de sortie de ceux-ci sera plus élevée, il vont apporter plus de calories au ballon. A la sortie de celui-ci, l'eau sera plus chaude, le mitigeur laissera passer moins d'eau "froide" et la boucle sera bouclée, si j'ose dire... :-D
