Produire de l'allume feu
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Allumer un feu, c'est une problématique basique mais elle revient souvent, et parfois plusieurs fois par jour.
Suffisamment pour rechercher des solutions sécurisées et alternatives aux solutions commercialisées.
Il y a bien les cageots et les journaux, personnellement, je n'en trouve plus.
Un copain utilisait des bouchons de liège trempés dans l'alcool à brûler.
Je l'ai imité jusqu'au jour j'ai brûlé : mains, vêtements, ... :cry:
Autant partager les mauvaises expériences...
Les copeaux résultant de la taille de pales d'éolienne font un excellent allume-feu.
Il me restait des bandes de Phaltex (fibres de bois).
Je les ai trempées dans un bain de cire chauffé au rocket (bougies recyclées).
Cela donne de très bons résultats.
Quant à la production de bûchettes avec une hache, c'est comme l'alcool à brûler :cry:
Un jour, la hache vous rappelle qu'il serait bon de trouver une solution plus sécurisée.
J'ai construit un petit fendeur manuel à l'aide à partir d'un extincteur.
Il permet de produire des bûchettes avec un marteau.
Ci-joint un tuto :
Petit-fendeur-manuel-tuto.pdf
(496.33 Kio) Téléchargé 815 fois
Beone68
Re: Produire de l'allume feu
Message par Beone68 »
Merci pour le partage.
Pour les gens maladroits, je me pose néanmoins la question si un doigt écrasé vaut mieux qu'un doig entaillé ? :lol:
Sinon, concernant l'allumage, je recommande vivement la lecture des guides du bon démarrage du feu de bois édité par l'office Suisse de l'énergie bois:
http://www.energie-bois.ch/energie-bois ... epart.html
Je l'utilise depuis plus de 3 ans, avec succès. J'utilise les sacs de cubes de démarrage à base de fibre de bois et de cire (72 morceaux par sacs, chez toute bonne grande surface de bricolage, c'est le modèle au meilleur rapport quantité/prix). Je n'utilise plus de petit bois, papier, cagette avec ce système, seulement les déchets (écorces etc.) issus de ma livraison de bois.
Beone
J'applique la méthode donné par Beone depuis longtemps
cela permet en plus d'avoir une vitre propre ou du moins simplement cendrée sans produit collé à la vitre :cool:
Je fais du petit bois avec des planchette récupérée sur des 1/4 de palette jetable non traitées
il suffit de mettre un gros gant et une hachette pas trop affutée et c'est bon pour les "coups loupé" :roll:
J'utilise aussi les fibres de bois/cire évoqué ci dessus, j'ai essayé aussi le mélange copeau/bougie copeau/paraffine cela fonctionne aussi
mais a 2 ou 3€ les 72 pièces soit 1 mois d'allumage environ je ne m’embête plus a faire la tambouille avec les copeaux
Je fait aussi toujours mes briquettes de sciure sans pbs depuis le Post dédié et décrié
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 973#107973
P'TIWATT
Mon idée de départ était de proposer des solutions à des personnes démunies qu'il m'arrive de rencontrer, qui ne peuvent plus se chauffer et n'accèdent plus à l'électricité parce qu'elle disposent d'environ 400 euros par mois.
Du coup, j'ai éliminé la solution marchande et expérimenté la production d'allume-feu en faisant appel au recyclage ou aux ressources locales.
J'ai réussi à produire plusieurs kilos d'allume-feu identiques à ceux du commerce avec des bougies et de la laine de bois recyclées. C'était une bonne expérience. Le résultat est identique à l'allume-feu du commerce.
Avec une scie manuelle, je découpe de la charbonnette sur une longueur de 10cm puis je les fends avec le petit fendeur manuel construit à l'aide d'un extincteur. C'est une alternative rapide à la solution marchande.
Bien à vous
Dominique
salut
les bougies tu les achètes aussi non
et la photo c'est du petit bois pas de l'allume feu.
moi je parlais de ta bidouille d'extincteur originale certes mais peu utile un gros gant suffit avec une hachette pas trop aiguisé
c'est encore plus économique :cool:
P'TIWATT
J'ai expérimenté plusieurs astuces disponibles sur articles relatifs au "Zéro déchet". Certaines n'ont pas bien fonctionné.
Sans trop de difficulté, j'ai collecté de la cire, de la laine de bois et des bougies avant la poubelle.
Tout cela a été cuisiné au rocket et pour obtenir ceci.
YELLOW WHEELY BIN
En ce qui me concerne, je trouve que le moins cher et le plus efficace, c'est un bidon d'un litre de white spirit à 1,8 Euro, et du "sopalin" : un "bouchon-mêche" fait de 2 ou 3 feuilles de sop, forcé dans la goulotte du bidon, quelques secondes d'inversion afin de l'imbiber, deux secondes de plus pour récupérer les coulures ; posé sur le petit bois ; une alumette, le tour est joué !
Le bidon fait facilement 2 mois, voire plus...
J'allume généralement soit en "top-down", soit en brasier petit-bois - ce dernier utilise *nettement* plus de petit bois, sauf le poêle chauffe *nettement* plus vite (le record étant 6 minutes pour atteindre la plage de "température de croisière" (soit 130°C à 260°C).
Je ramone moi-même, et 3 fois dans l'année.
Bien cordialement à tous,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
YELLOW WHEELY BIN a écrit :En ce qui me concerne, je trouve que le moins cher et le plus efficace, c'est un bidon d'un litre de white spirit à 1,8 Euro, et du "sopalin" : un "bouchon-mêche" fait de 2 ou 3 feuilles de sop, forcé dans la goulotte du bidon, quelques secondes d'inversion afin de l'imbiber, deux secondes de plus pour récupérer les coulures ; posé sur le petit bois ; une alumette, le tour est joué !
YWB
Pour le côté "Ecologique", santé etc..
Le White c'est peut être pas le top :beurk: :beurk: :beurk:
cdt
Il y a du white sans odeur :jesors:
Salut Luc,
Effectivement.... mais il contient toujours les mêmes salop ..... :beurk: :beurk: :beurk:
Cdt
B.
salut
c 'était un trait d humour
Sinon faut pas exagérer non plus c'est pour allumer un feux pour chauffer et pas un barbecue pour cuire
de plus la quantité utilisé est minime c'est un "gasoil" super raffiné
comparé a un poids lourd au ralenti à un feux rouge c'est peanuts
La cire des bougie de recup de P'TIWATT est faite aussi a partir de pétrole raffiné et c'est même la partie enlevé du white spitit
Rien ne se perd et rien ne se crée tous se transforme disait un très vieil scientifique (Lavoisier je crois)
Re,
Tu as raison Luc aucun Problème,
et je suis sur que notre ami se protège avec des gants à chaque foi qu'il imbibe son Morceau de sopalin avec le white..
Pour le poids lourds, personnellement il vient pas stationner dans mon salon 8-)
L'amiante était une produit formidable avant les évènements qui ont suivi 8-)
Personnellement j'évite maintenant d'exposer ma famille aux divers solvants Miracle que l'on peu trouver (et je les connais bien , je les utilise tous les jours au boulot :-| )
Je développe depuis quelques année une allergie aux parfums de synthèse, lessives diverses aromatisées, divers solvants etc.. je me demande bien pourquoi :-x
Après chacun vois midi à sa porte, je ne porte aucun jugement .
cdt
YELLOW WHEELY BIN
Balajol a écrit : et je suis sûr que notre ami se protège avec des gants à chaque foi qu'il imbibe son Morceau de sopalin avec le white...
en effet, des gants en plastique, produits à partir de polymères, obtenus de la nitrification du toluène, bien sûr ! MdR
Avec mes 1000 cc par 4 mois, savoir, 0,75 cc par jour au pif, je pense que je risque bien pire avec le Linky de mon voisin qui n'ose pas refuser...
YWB
Bon(jour)soir,
Personnellement mon voisin fait ce qu'il veut, je ne vais pas pour autant le suivre.
Pour de l'allume feu, au fait, l'huile de vidange brûle également très bien :-) c'est également un produit pétrolier :lol:
Un peu de lecture pour le WE.
http://www.centres-antipoison.net/CCTV/ ... s_2009.pdf
Aller les amis chacun fait comme il lui plait .
Bon WE à tous.
Cdt
Bjr à tous,
Sinon en cherchant un peu on peut facilement trouver des cagette et des journaux gratuit.
La plupart des commerçant payent pour s'en débarrasser donc ils sont bien content que je les prennent :cool:
Sans faire de pub:
cagettes à "grand frais" ou au marché hebdomadaire
journaux chez les revendeurs du canard local (invendus)
Retourner vers « Bois Bûche »
