Cas d'étude : et si on tentais un PV routeur analogique ?
Disclamer : ce cas d'étude, est plus un défit qu'un truc qui a un sens pratique. Il ne faut pas chercher une quelconque rentabilité dans l'opération.
Après m'être replongé dans un électronique Pratique de 1998, je me suis demandé si on avait la possibilité de :
* détecter l'injection
* piloter un SRR
Le tout avec que de l'électronique analogique.
Avec un cos phi de 1, ça devrait pouvoir se gérer avec des ampli-op...
Mais qu'est ce qui se passe quand on a un cos phi inférieur à 1. Là, mon cerveau fait de la fumée.
J'essaye déjà de comprendre en dessinant des sinusoïdes :
Quand cos phi = 1 .
En consommation, la tension toujours dans le même sens que le courant. Le différentiel est positif;
En injection, la tension est toujours dans le sens contraire du courant, le différentiel est négatif.
Quand le cos phi est inférieur à 1, on se retrouve avec un signal en créneau.
Sur du capacitif, le différentiel est un peu négatif, puis positif, puis un peu négatif, puis positif;
Du coup, je ne sais plus vraiment quoi faire avec cette information.
Pour les gens qui ont fait des PV-Router avec échantillonnage, je suppose que ce signal avec un rapport cyclique foireux, doit bien vous emmerder. Comment est-il traité.
Peut-on partir du principe que si le rapport cyclique est inférieur à 0.5 on est en injection ?
Je ferais éventuellement un dessin si besoin;
Ce sont des cas que j'aimerai simuler sur table avec un GBF et une batterie de condensateurs.
clyric
Re: Cas d'étude : et si on tentais un PV routeur analogique ?
Message par clyric »
c'est pas impossible...
même si la régulation est électronique, le reste est plus ou moins analogique chez moi.
en gros tu peux prendre la demi alternance coté intensité et ampérage, et tu passes le tout dans un ampli op avec un trigger et ça te donne le sens du courant.
t'as plus qu'a passer le tout dans un transistor de puissance, mais dans la plage non saturée et ça te fait de la régul...
mais c'est très très casse pied à faire.
Beone68
Message par Beone68 »
j2c a écrit : ↑
jeu. déc. 24, 2020 16:02 pm
DDsclamer : ce cas d'étude, est plus un défit qu'un truc qui a un sens pratique. Il ne faut pas chercher une quelconque rentabilité dans l'opération.
J'avais cru comprendre que tu manquais de temps pour tes travaux ? :roll:
Pourquoi se casser la tête alors que des solutions existent déjà ? :-o
Bref, Joyeux Noël à tous ! :mrgreen:
Beone
Le temps me manque ..
Mais j'aime bien les casse tête ;)
Et j'ai pas sis que c'était pour réaliser tout de suite.
Ce genre de réflexion, me permet de sortir la tête des travaux... et m'évite de péter un câble.
