Colle pour raccords cuivre et laiton
Outils, calculs...
Jean-Yves 06
Message par Jean-Yves 06 »
Salut à tous!
Des retours d'expérience sur la résine GEB RC50?
https://www.anjou-connectique.com/resin ... udure.html
La marque est -me semble-t-il- digne de confiance. Et j'avoue qu'ayant quelques brasures en diam.28 à réaliser à proximité de câbles, l'offre est alléchante!
Seul bémol: impossible j'imagine de récupérer les raccords préalablement utilisés (encore que, qui sait? il y a peut-être moyen de cramer cette (...) :beurk: )).
Impossible en revanche d'utiliser ça à proximité de mes capteurs (T° stagnation = 190°). Mais il me semblait avoir vu que chez Sebasol, il brasent les capteurs à l'étain. Ca rappelle quelque chose à quelqu'un? J'envisageais de faire la brasure la + proche des capteur à l'argent (tant pour les contraintes thermiques que mécaniques), mais du coup je me demande si ce ne serait pas de la confiture pour les cochons....
Merci d'avance!
JY
On n'est pas ici pour être là.
ringeval
Re: Colle pour raccords cuivre et laiton
Message par ringeval »
Jean-Yves 06
Ouch! 1/3 de collages défectueux, ça calme.
Peut-être ont-ils amélioré la formule depuis? Je le souhaite à GEB, car ça fait tâche...
Pour mon projet, je vais éviter, d'autant que le diamètre est limité à 24 (kesako ?!).
Merci!
JY
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Jean-Yves 06 a écrit : ↑
mer. oct. 27, 2021 15:44 pm
............... Impossible en revanche d'utiliser ça à proximité de mes capteurs (T° stagnation = 190°). Mais il me semblait avoir vu que chez Sebasol, il brasent les capteurs à l'étain. Ca rappelle quelque chose à quelqu'un? J'envisageais de faire la brasure la + proche des capteur à l'argent (tant pour les contraintes thermiques que mécaniques), mais du coup je me demande si ce ne serait pas de la confiture pour les cochons....
Merci d'avance!
JY
Pas sur des capteurs, mais ma tuyauterie eau sanitaire sdb, soudée à l'étain à 230°. ça marche très bien, avec un petit chalumeau classique qui monte à 500°.
yves35
Message par yves35 »
je confirme, j'ai des capteurs montés avec la technique sebasol et tous les brasures sont des brasures tendres à l'étain.
Y compris celles dans le champ solaire . Et ça tient ! . De mémoire la température de fusion de l'étain est vers les 400°C ,donc tu as de la marge. Cette technique est utilisée et validée par sebasol depuis plus de 20 ans , donc un certain retour d'expérience.
Alors, je vais être franc.
Pour tes capteurs.. FUIS !!!
Car ça va te péter à la gueule.
J'avais utilisé de la colle spéciale (bi composant), pour faire mes raccords de plomberie sur mes panneaux.. (même soucis que toi, quand tu veux souder... ça fait fumer le panneau qui n'est pas prévu pour ça). Ma femme a pris une douche brûlante en passante devant un capteur dont un raccord avait décidé de sauter juste pendant sans passage.. Heuresement que je tournais à l'eau clair .. et pas au glycol)
Le truc tiens, tellement bien, que 1 an plus tard, j'avais des raccords qui partaient tout seuls.
Utilise des raccords olive ! ça coûte un peu plus cher, mais c'est hyper fiable (quand c'est bien monté).. et facilite la maintenance.
patrick07
Message par patrick07 »
yves35 a écrit : ↑
jeu. oct. 28, 2021 3:10 am
Bonjour Yves,
J'avais vu il y a qlqs années que Sebasol avait un super fer à souder électrique pour leurs brasures.
Avantage, pas de flamme donc pas de risque de cramer qlq chose.
J'avoue ne pas avoir cherché sur le net mais tu ne saurais pas où trouver ça ?
Beone68
Message par Beone68 »
J'ai fait toute mon installation solaire en brasure tendre castolin 157 (+ flux dédié) au chalumeau gaz butane (celui qu'on branche directement sur la bouteille 13kg), sauf le raccordement aux panneaux fait en raccords olive. RAS depuis plusieurs années. C'était mes première brasures.
Je n'essayerai pas de produit "magique"
Mon premier chauffe eau, a aussi été brasé à l'étain ;)
Maintenant que je suis équipé en chalumeau, je fais en brasage dur.
Je pensais que c'était une bonne idée la soudure de raccords sur les panneaux.. mais quand j'ai démonté l'ensemble pour déménagé, j'ai vraiment apprécié d'y trouver des raccords olive avec des raccords à visser de l'autre coté :)
ventura
Message par ventura »
Mon frère étame le cuivre avec un pistolet thermique électrique.
Il n'est pas pressé.
Quand on étame de grosses pièces, on utilise plusieurs source de chaleur, le pistolet, le chalumeau propane.
Les 2 sources sont souvent utile quand on est en extérieur si il y a du vent.
L'important c'est de ne pas bruler le décapant.
Mon avis sur la brasure forte, facile, rapide.mais cher
Problème le tube se déchire en cas de gel.
Soudure à l'étain,long à préparer,étamage du tube male, décapant sur les 2 surfaces,
Avantage en cas de gel la soudure sert de fusible , le tube se déboite.
L
Jean-Yves 06
Merci pour vos retours! On va oublier la résine miraculeuse. :confus:
Je vais donc faire des brasures tendres à l'étain. Je suis un peu inquiet pour la dizaine de brasures en diamètre 28 que j'ai à réaliser. Pour l'instant je n'ai jamais brasé aussi gros! J'ai bien un cercoflam, mais il n'est pas aussi gros... C'est autant le risque de fuites que le temps à consacrer à ces brasures qui m'inquiètent. Mais bon, il va bien falloir passer par là.
Je vais déjà acheter les références conseillées + haut, il est vraiment qu'un matériau peut tout changer et m'acheter un autre détendeur (pour bouteille 13 kg). Je ne connais pas la capacité de l'existant, mais il me parait bien petit...
petigof
Message par petigof »
coucou, même école que Yves35, un stage Sébasol il y a une 12ène d'années, depuis tout est brasé "tendre", j'utilise le flux virax avec un témoin de température qui permet de visualiser quand l'on atteint la bonne température pour "glisser" par capillarité l'étain (virax également). Donc depuis 12 sans aucun problème. Peut être une vingtaine de loupés sur des milliers de brasures. La brasure forte je la réserve à la soudure de l'acier voir à un piquage ici ou là, Dans les cas très craignos, isolant naturel laine de bois, paille, lin, j'utilise une braseuse électrique crobras 54 de chez virax... je ne pense pas que l'on puisse brasser du 54 mais du 28 facilement.
En réparation j'ai souvent supprimé des raccords à joints plat sur les capteurs pour braser directement, il ne faut pas traîner mais ensuite c'est garanti à vie, ( oui il ne faut pas avoir à déménager l'installation!). Et oui, quand c'est possible les raccords à olive, c'est parfait.
D'ailleurs pourquoi te retrouves tu à braser du 28mm?
petigof
précision j'utilise un chalumeau castolin avec des bouteilles de gaz 1450°c ref 600069. elles permettent une combustion toutes positions.
Jean-Yves 06
petigof a écrit : ↑
sam. oct. 30, 2021 15:18 pm
Salut Petigof,
L'endroit du réseau de chauffage où je vais intégrer mon projet est en diamètre 28... Et j'ai quelques modifs à y faire (dévoyer des tuyx etc.)
Les références de cartouche que tu m'as données font référence à un mélange butane/oxygène, non? Penses-tu que ce matériel soit nécessaire pour du 28 mm ou mon chalumeau butane "classique" sur bouteille 13 kg fera le job ? Sinon, super astuce le flux qui change de couleur :cool: !
Merci d'avance!
JY
yves35
patrick07 a écrit : ↑
jeu. oct. 28, 2021 11:56 am
yves35 a écrit : ↑
Bonjour Yves,
j'avais fait le stage en 2007 et ce n'était déjà plus d'actualité pour eux, ils étaient passé au soudogaz. Ils n'en avait même pas parlé mais effectivement j'avais vu des photos sur leur site. Je ne peux pas t'en dire plus ,désolé
