Gestion global d'une maison
				Remyfr
Bonjour, je me suis lancé dans un projet à moyen terme. Développer une application permettant de gérer les energie (renouvelable) dans une maison.
Le concept est basé sur un petit PC (tablet PC occaz < 300€) lié à des capteurs 1 fils ( <3€ pièce) par l'intermédiare d'un tranceiver Ethernet/Réseau 1 fil (150€) permettant de gérer circulateur, vannes, alarme, controle à distance, programation journalière, anticipation par gestion de la météo ...
Le but est d'avoir un system avant gardiste modulaire pour un prix raisonnable, conçu de toute pièce par un particulier. Un point important est l'aspect modulaire afin que chacun puisse l'adapter à sa configuration et à ses besoins.
Ce projet en est à sont début
http://remyfr.dnsalias.com/index_fichiers/Page317.htm
si certain d'entre vous se sentent d'attaque faites moi signe.
J'ai pas bien compris ta techno de communication entre les capteurs et ton ordi:
Tu passes par un réseau ethernet sur courants porteurs?
C'est quoi tes capteurs 1 fils?
Comment comandes tu les différents composants de ton système: vannes, circulateur...
Ca serait intéressant si tu avais une image ou un lien sur une doc...
Soleil à tous
Christophe Jouan
						Christophe Jouan
				photon
Les 1820 m'ont déçu: beaucoup d'écarts d'un modele à l'autre, jusqu'à 5 degrés.
Dallas a confondu précision et résolution: les capteurs sont à 12 bits (résolution) mais la précision n'est pas au rendez vous. Quand a la fidélité.... (Cf un capteur dans les mêmes conditions donne le même résultat) bof.
Je n'ai pas testé la survie d'un DS au dela de 125 °(limite de garantie)
Comment vas tu gérer les vannes? TOR, proportionnel
Comment est réalisée ton interface ethernet. 150 € me semblent beaucoup, on peut se plugger sur l'interface serie pour moins que ça.
As tu une spec globale?
Sinon, ça a belle allure.
				Anonymous
- sevenofnine
C’est mon premier post . (la domotique est au 2eme paragraphe)
Je suis sur la région de Strasbourg (48°). J’ai réalisé mon installation solaire depuis fin avril (voir mes photos en galerie privée). Les 2 panneaux sont montés en série, inclinés à 30° plein sud, la liaison panneau vers le ballon est en tube cuivre 12/14. Le ballon est standard de 150 litres avec 1 serpentin et une résistance de 1800W. En temps normal, il est branché sur la chaudière à gaz. J’ai rajouté une 2ème connexion pour le solaire. Le retour solaire se fait en PER 13/16 rouge avec une pompe normal à trois vitesses 40/55/71W. Après mes essais, la position 40W et suffisante. La liaison panneau ballon doit faire environ 20m *2 . je travaille pour l’instant avec de l’eau. Pour la période inférieure à 0 °C, je pense vider le circuit et fermer les capteurs. J’ai trop d’ombre portée sur le toit du garage . (à vérifier cet hiver)
Le tout est régulé par ma domotique que j'ai conçu moi même. La régulation est faite par un vieux PC allumé 24/24h. Il est placé dans le couloir et permet un accès rapide à Internet ADSL, serveur Internet, et téléchargement. J’ai 6 modules domotiques éclatés dans la maison. Chaque module possède 24 entrées analogique 0-5V 12 bits et 16 sorties digitales 12V (uln2803). Actuellement, j’ai 40 capteurs de température (lm334), 8 capteurs d’humidité, 2 capteurs de lumière (LDR), environs 30 contacts (fenêtre, porte, poussoir, interrupteur), 10 détecteurs d’incendies, et divers genre bouton sonnette, IR passif …
37 sorties donc sirène pour alarme, pompe, circulateur solaire, lampe, volet électrique, prise de courant, arrosage jardin
toute la régulation est centralisée sur le PC permettant une programmation facile, un contrôle facile (même à distance en télémaintenance par Internet). Un enregistrement chaque minute des tout les paramètres et de tout les changements. Des messages vocaux de toute les pannes possible.
je gère tout avec cette domotique, le système d’alarme, les panneaux solaires, le chauffage au gaz et régulation de la températures des pièces par calcul des différents capteurs, programmateur, surveillance inondation, incendie, congélateur, frigo
, aquarium, climatisation, ventilation. Je peux aussi calculer facilement les puissances consommées ou fournies.
Pour les économies réalisées par le solaire, en 4 mois, j’ai économisé 116€ en gaz de ville dû à l’extinction complète de la chaudière (veilleuse incluse). Ma puissance maximum récupérée dans le ballon est de 2200W/h pour une surface de 4.6m² de capteur solaire (c’est à dire toute les pertes excluses de la liaison, isolation, perte du ballon ) (extrapolé à partir de la résistance chauffante interne)
pour l'instant j'ai dépensé 762€ pour ma réalisation solaire :P
voilà, pour un premier post, c'est déjà pas mal
Resistance Is Futile. You Will Be Assimilated
						- BJ36
bonjour sevenofnine,
bienvenu sur ce forum, peut tu donner plus d'indication sur ta domotique (type de bus , logiciel, etc ...)
je suis entrain de regarder une domotique avec un vieux pc et des liaison en I²C? j'ai des pbs de distance.
bruno
bruno
Ma Maison actuel
						Ma Maison actuel
- Manu25
Photon, je suis surpris que le DS1820 t'ai à ce point déçu. Mon installation solaire est entièrement basé sur ces composants. J'en ai 15 en place actuellement, et j'en suis très content. Les modèles utilisés sont des DS18B20, donc peut être sont-ils un peu plus récent. Je n'ai jamais constaté plus de 0.5° d'écart entre composant, et c'est en plus extrêment facile de compenser. Ils sont montés à plus de 130°C il y a 2j (par erreur) sans aucun problème, même si je ne le conseil pas...
Toute mon installation est actuellement basée sur un vieux PC portable (486 33MHz) tournant sous DOS. Je vais ensuite fabriquer une carte autonome, mais c'est tellement plus facile de commencer sur un PC (visualisation facile, enregistrement de toutes les températures toutes les minutes...).
Je vais vous proposer un petit cour sur les 1820 très rapidement pour ceux qui sont intéressé.
Euh... Sevenofnine, je ne voudrais pas t'inquieter, mais je crois que tu as un léger problème de peau, et un drole de truc sur la tête :))
Manu25
Manu25
- lebardix
[quote="Remyfr"]...
Je trouve ton systeme onéreux alors qu'avec la même technologie bus 1-wire, et une interface série...
on trouve des adaptateurs DS9097 pour moins de 15€ (il existe meme des kits pour 6 busmaster à moins de 50€).
De plus tous les spécifications sont bien déterminées et publiques, il y a des kits (logiciels) pour divers OS.
J'ai retenu ceux de linux et vais me lancer dans cette technologie pour les applis domotiques
quelques infos:
interface vers 1-wire :
DS2480B RS232<->1wire
doc : http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/192
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923
public: http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... irekit.cfm
adaptateur 1port DS9097 ~15€ (radiospare)
adaptateur 6ports ~50€ (kit sur le net)
DS2490 USB1<->1wire
et meme un routeur Wifi pour un réseau 1-wire
Routeur sans fil pour équipement 1-wire:
http://owfs.sourceforge.net/WRT54G.html
quelques infos:
DS2490 USB1<->1wire
- sevenofnine
j'utilise W2000 et visual basic 6 sur le PC , pour les modules , j'ai programmé en assembleur 8051 et en C . Le réseau est un réseau propriétaire que j'ai écris . c'est du RS485 à 375kbs ,(driver max3085) ,longueur max 1200m , en mode 9 bits multiprocesseurs. J'ai écris le réseau pour ne pas être limité. plus de 16000 noeuds possible (routeur, concentrateur). Je n'ai pas mentionné la passerelle qui convertie le réseau en RS232 à 115.2kbs pour le connecté au PC.
j'ai pensé commercialisé mes modules , mais il me faut vendre au moins 100 modules par mois pour rentabiliser une société. Effectivement , pour avoir des prix interressant chez les fournisseurs, il faut une quantité de composants , sans parler du minimum de facturation chez certain
de plus , pour un montage automatisé ou sous traité , il faut un minimum de 300 Circuits Imprimés
Mais si énormément de personne sont intéressé, je peux y réfléchir
pour ce qui est du revêtement sélectif , c'est effectivement le même que les industriels . je voulais monter une société pour fabriquer les panneaux , mais vue les problemes de soudure , déformation , et surtout des prix des matières premières , et des appareils de soudure (ultrason ou laser) , je ne peux être rentable en France
pour vendre du revêtement sélectif seul , il faut acheter un minimum de 100m² à l'usine en Allemagne , avoir le matériel pour le découper ,de la zone de stockage , etc ...
en conclusion : le seul cas ou de fabriquer les panneaux est rentable , c'est de ne pas compter sa main d'oeuvre , de récupérer le verre gratuitement et plus, de pouvoir "réparer les pannes et fuites" ,(d'avoir acheté le cuivre avant l'augmentation) ... et la fierté d'avoir construit soi même :D
						- lebardix
[quote="sevenofnine"]
... . Le réseau est un réseau propriétaire que j'ai écris . c'est du RS485 à 375kbs ,(driver max3085) ,longueur max 1200m , en mode 9 bits multiprocesseurs. J'ai écris le réseau pour ne pas être limité. plus de 16000 noeuds possible (routeur, concentrateur). Je n'ai pas mentionné la passerelle qui convertie le réseau en RS232 à 115.2kbs pour le connecté au PC......
Je trouve dommage de chercher à réinventer la roue, ton réseau ne semble pas apporter (à la simple lecture de ton message -bien entendu-
 ) de subtantielles améliorations à un réseau industriel basé sur tcp/ip. Des modules de constructeur sont tout à fait accessibles et les principes sont du domaine public.
[referp=6119;quote="sevenofnine"]
Pour ma part je suis plutôt partisan du logiciel libre (qui ne signifie pas gratuit). L'intégration de ta domotique personnelle est intéressante, et gratifiante pour toi-même, mais je pense que dans le cadre de ce site d'autoconstruction,
proposer une solution "libre" de domotique, basée sur du matériel du commerce, aurait une portée plus populaire.
Le développement d'applications libres et leur diffusion entraine un meilleur efficacité en terme de "mise-au-point, adaptation, amélioration".
Bien-sûr, une partie des personnes interressées n'ont pas les compétences nécessaires dans de tels projets, et c'est là que tu peux intervenir dans un cadre commercial (installation, sélection de produits, mise au point, adaptation, maintenance, ....) pour cette population. Les exemples sont légion....
J'ai été à l'initiative d'un projet "libre" de concentration de données et de télécommande de "process" issues d'automates (et/ou de capteurs) de toutes sortes, (un sujet traité étant par exemple celui du topic "http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=761").
Ce projet met à disposition de l'utilisateur les informations sur des serveurs Web.
 Il serait même capable de présenter sur le site Apper, une collection de données en temps réel, issues des  installations existantes.
Je suis entrain de mettre au goût du jour la liste des équipements, je vais mettre en ligne les caractéristiques (dans quelques temps), pourrait-on en faire une base pour un projet "APPER" d'automatisme et de régulation d'installations solaires auto-construites ?
